  • 板的鋼筋為什么減去一個保護層厚度?
    板的鋼筋為什么減去一個保護層厚度?
    保護層
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,軟件計算是正確的 你也可以在計算設置修改為減去2個保護層 實際施工負筋是直接在模板上的 所以說只減去一個保護層是正確的\\\\' 鋼筋不會露出砼的,最多是平齊,這是規范所允許的哦 你可以去現場看一下
    2011-06-10 19:14:49
  • 在實際施工時,板負筋只扣減掉上面的保護層,彎折部分到板底的模板處,這樣也起到一定的支撐作用的,只在鋼筋的中間部位設置馬橙筋,所以只扣減一個保護層就可以。
    2011-06-10 19:37:45
  • 保護層保護的是面而不是點,所以對于負筋來說下邊點直接在模板上,而上部只有一個保護層。
    2011-06-10 21:42:40
  • 你好:板內的負筋減一個保護層是對的,如果減兩個保護層負筋上的保護層就會大了,下邊雖說是支在模板上,當澆筑混凝土時有一點浮力鋼筋會有一點上升的空間,再說負筋的彎鉤是一個點,不是一個面,在澆好的板下是看不到露筋的。圖集中就是要求減一個保護層的。
    厚度
    2011-06-11 07:47:59
  • 軟件默認的板是減兩個保護層,顯示黃色的是已經將默認的修改了,這個問題一直有爭議,理論和實際有出入,看站在誰的立場上了。
    2011-06-10 22:59:32
  • 減去兩個保護層才是正確的,任何時候鋼筋沒有保護層就會受到空氣的侵襲二腐蝕。 之所以減去一個保護層是為了多計算一點點兒鋼筋的措施。 說負筋的彎折端頭直接接觸模板的說法是不對的,不符合規范要求。
    2011-06-11 16:41:38
主站蜘蛛池模板: 五原县| 北安市| 咸丰县| 年辖:市辖区| 钟山县| 土默特左旗| 偏关县| 长沙县| 封丘县| 兴文县| 兰溪市| 民县| 桃源县| 榕江县| 南溪县| 济阳县| 英山县| 修武县| 阿荣旗| 和田县| 固安县| 固阳县| 兴安盟| 牙克石市| 社会| 海原县| 兴业县| 仙游县| 丹东市| 古交市| 台北县| 萨嘎县| 资溪县| 洞头县| 专栏| 巴南区| 新巴尔虎右旗| 望奎县| 巍山| 雷州市| 贺兰县|
