11****@qq.com 2013-05-15 15:36:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 2回答
算鋼筋根數的時候,所在范圍的長度是不是都要先減去二個max(S/2,75),再減去二個保護層厚度?還
算鋼筋根數的時候,所在范圍的長度是不是都要先減去二個max(S/2,75),再減去二個保護層厚度?還是直接減去二個保護層厚度就行了?
先減去保護層,再減去起點和終點的起始位置 是的,一樣的
2013-05-15 15:39:05
你好:不對,你說的所在范圍的長度是不是都要先減去二個max(S/2,75)這是獨立基礎的起步,其它的都是不同的,不要再減保護層了。 每個構件的受力筋起步是不同的。
2013-05-15 15:53:35
