SHENGWENWEN 2011-06-10 17:40:55 | 山東省 其他專業 | 340查看 2回答
你好,我問一下,我的鋼筋計算,中計算坡屋面上的一個構造柱,柱高1.5,計算提示計算為負數,怎么解決
None
柱子太短了。可以不在屋面層畫,在下一層畫,把柱頂標高設置為“層頂標高+**”。
2011-06-10 17:43:21
你好 建立層高時按照最大的層高建立樓層 然后繪制構造柱即可 構造柱高度不能大于層頂高度 如果在下層建立構造柱 ,構造柱的鋼筋計算是錯誤的,柱子構件必須在本層建立 你的柱子高度是否超過了19層的層頂高度 在19層重新定義這個柱子
2011-06-10 17:42:51
