niuniuma 2011-06-10 17:30:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 648查看 2回答
GCL2008防水代碼
5月25日有一個(gè)關(guān)于防水立面最小高度的問題我沒看明白,問題是“計(jì)算防水立面面積時(shí),大于最低立面防水高度與小于最低立面防水高度的不同及解釋”,最佳答案是“軟件默認(rèn)最低立面高度為500 如果你設(shè)置為250防水高度 那么水平防水面積中包含250高的立面防水 如果你立面設(shè)置的為1800 那么水平防水面積中不包括立面防水 立面防水要單獨(dú)套立面防水代碼才行”請(qǐng)問從哪能看出軟件默認(rèn)最低立面高度為500 ?具體高度從哪設(shè)置?請(qǐng)高人指點(diǎn)!
已采納工程設(shè)置里有一項(xiàng)最低防水高度500,如果衛(wèi)生間立面防水1800,選擇立面防水高度大于最低防水高度(500);設(shè)計(jì)立面防水高度300,低于最低防水高度(500),立面防水高度按設(shè)計(jì)高度調(diào)整300。 樓地面中屬性編輯框里——是否計(jì)算防水——選是(北京地區(qū)軟件設(shè)置立邊卷起高度為500mm)——套用定額子目——如果立邊卷起高度大于500在表達(dá)式選SPFSMJ+LMFSMJ——如果立邊卷起高度小于500在表達(dá)式選SPFSMJ+LMFSMJSP——繪圖——定義立面防水高度——設(shè)置所有邊或設(shè)置多邊 ——選擇已經(jīng)繪制樓地面——右鍵——設(shè)置高度數(shù)值——確定
2011-06-11 17:42:37
工程設(shè)置,計(jì)算設(shè)置,樓地面,第一項(xiàng)
2011-06-10 17:32:01
