busyworking 2010-09-28 12:01:45 | 北京市 土建算量GCL2013 | 306查看 7回答
GCL2008代碼
請(qǐng)問(wèn)“踢腳線面積(斜)”這個(gè)代碼怎么用?這個(gè)代碼算出來(lái)的面積都包括什么? 如果我直接就用這個(gè)代碼來(lái)計(jì)算參數(shù)化樓梯踢腳線的工程量,有什么問(wèn)題嗎?
(7)
第一章 樓地面 說(shuō)明及工程量計(jì)算規(guī)則 一、說(shuō)明 ...... (三)樓梯裝飾定額中,包括了踏步、休息平臺(tái)和梯梯踢腳線,但不包括樓梯底面抹灰。水泥面樓梯包括金剛砂防滑條。 樓梯各種面層(包括踏步、平臺(tái))按樓梯間凈水平投影面積以平方米計(jì)算。 北京地區(qū)不用這個(gè)代碼來(lái)計(jì)算參數(shù)化樓梯踢腳線的工程量。
2010-09-29 19:50:17
這個(gè)斜字代表的是直段樓梯的斜長(zhǎng)。如果沒(méi)有這個(gè)斜字,計(jì)算出來(lái)的是水平投影長(zhǎng),計(jì)算結(jié)果就要出錯(cuò)了。直接就用這個(gè)代碼來(lái)計(jì)算參數(shù)化樓梯踢腳線的工程量,沒(méi)有什么問(wèn)題.
2010-09-29 15:49:59
這個(gè)量代碼下圖中的面積,注意包含踏步處小三角的面積也包含在內(nèi)。
2010-09-28 13:32:46
這個(gè)代碼只能在樓梯構(gòu)件下運(yùn)用,如果想算樓梯的踢腳工程量,也就是這斜的工程量,那么就選這個(gè)代碼就行!
2010-09-28 12:49:37
沒(méi)有問(wèn)題的,可以用這個(gè)代碼來(lái)計(jì)算參數(shù)化樓梯踢腳線的工程量
2010-09-28 12:12:18
2010-09-28 12:27:16
直接就用這個(gè)代碼來(lái)計(jì)算參數(shù)化樓梯踢腳線的工程量,沒(méi)有什么問(wèn)題;
2010-09-28 12:08:57
