xujinqiao 2012-05-27 14:51:20 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1275查看 5回答
樓梯井處的墻
地下室上來的樓梯。在樓梯井處砌了磚墻,用來代替扶手,這樣的墻軟件中怎么畫
已采納這種墻應該是起到防火作用的墻,還是用墻構件定義布置。但不能說的是樓梯欄板哦,這就要在樓梯的參數中套上相應的做法即可,不用畫。
2012-05-27 14:54:51
地下室上來的樓梯。在樓梯井處砌了磚墻,用來代替扶手,這樣的墻軟件中怎么畫? 還是用墻構件定義布置,套相關的定額子目,畫圖布置時,在墻的屬性里按設計標高調整起點、終點頂標高或底標高即可。
2012-05-28 13:31:31
定義成墻畫進行了,它本身就是墻
2012-05-27 15:06:12
可以按設計的材質定義墻,套相關的定額子目,畫圖布置后,選擇墻在屬性里按設計調整起點、終點頂標高或底標高即可。
2012-05-27 15:30:30
樓梯邊上的墻如果高度與上面的梁相連就應定義為墻構件,如果只是起到扶手作用,沒有與上面梁相連那就應定義為扶手,如果是定義墻就可以先定義好墻再來繪制,如果定義為扶手,那就不用繪制,直接套用相應的定額就行了,扶手在軟件中是繪制不出來的,只有套定額就行了。與結算結果是一樣的
2012-05-27 15:28:28
