- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
gld262407392 2011-11-27 12:10:11 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 767查看 2回答
關(guān)于樓梯處裝飾問(wèn)題!??!
樓梯是一層到四層,我是按照創(chuàng)建一個(gè)房間,然后在房間里面添加踢腳線(xiàn)、墻面、樓地面、天棚,這樣建立。然后直接用房間構(gòu)件點(diǎn)擊到樓梯里面,這樣的話(huà),他的裝飾是怎么算的?是按照樓梯主體構(gòu)件,依附上去,還是怎么樣?
已采納樓梯間的裝修不是那樣布置的。定義參數(shù)化樓梯,在量表里套上定額子目;樓梯間的墻面,再定義墻面,點(diǎn)畫(huà)。 樓梯背面,,在量表里選擇梯板底面面積,套上定額子目。
2011-11-27 12:44:34
樓梯間通常都是按照投影面積計(jì)算的,所以一般畫(huà)圖的時(shí)候不按參數(shù)化樓梯來(lái)建立構(gòu)件,一來(lái)建立參數(shù)化樓梯比較麻煩,二來(lái)即使按參數(shù)化樓梯來(lái)建也很難與圖紙吻合,所以算出的會(huì)和實(shí)際有點(diǎn)小差異,并且天棚的量在斜段樓梯底面也布置不上。 所以樓梯間的裝修通常只在圖中布置個(gè)墻面量,樓地面、天棚量用手算輸入,按投影面積計(jì)算,踢腳工程量也要手算才能準(zhǔn)確點(diǎn)。天棚工程量按投影計(jì)算可能會(huì)比實(shí)際面積小,因?yàn)闃翘荽嬖谛倍?。但這點(diǎn)差異影響不大。而且這樣操作相對(duì)簡(jiǎn)單些。 做預(yù)算時(shí)有些量并不是要你算的多么準(zhǔn)確,比如四層樓梯間天棚量準(zhǔn)確來(lái)算可能要花個(gè)兩三小時(shí),按投影可能幾分鐘就搞定了,相對(duì)于整個(gè)工程造價(jià)來(lái)說(shuō),這點(diǎn)工程量的差異影響微不足道。
2011-12-01 09:49:22
