小點(diǎn)點(diǎn) 2011-06-10 17:01:18 | 云南省 其他專業(yè) | 1018查看 2回答
方鋼欄桿延米重?
請(qǐng)教一般常規(guī)1100和300高的方鋼欄桿每延米重是多少呀?
這個(gè)沒有很類似的做法,設(shè)計(jì)的做法可以說是五花八門,很難有類似或相同的涉及做法,關(guān)鍵還是要進(jìn)行圖紙的材料分析,才能有一定的準(zhǔn)確性。
2011-06-10 17:51:22
只能根據(jù)施工圖計(jì)算各種方管的長(zhǎng)度,再乘以各種方管對(duì)應(yīng)的理論重量,得出每米的重量,最好計(jì)算10米長(zhǎng)的重量,這樣立管分?jǐn)偢鼫?zhǔn)確
2011-06-12 15:45:03
