  • 樓梯計算方法
    請問大師,1、樓梯扶手按投影長度*系數?還是按勾股定理算實際長度? 2、樓梯踢腳線按投影長度*系數?還是按勾股定理算實際長度? 3、樓梯混凝土按投影面積算,如有五層,計算一層后是*5呢?還是*4? 4、計算樓梯整體面層的量與樓梯混凝土的量,都是按投影面積算,其數量是否一樣?
    1、應該按投影長度*1.118系數,如果特殊時也可以調整計算。 2、樓梯踢腳線也可以按系數計算,也可以按勾股定理計算,尤其是樓梯踏步的三角形不能遺漏。 3、樓梯是有幾層算幾層,不一定非要根據樓層計算,如一層是雙跑型樓,共四跑就要算兩層。 4、樓梯面層如是砂漿就按投影計算,如是塊料就要投影加立面。樓梯的混凝土應根據勾股定理計算與定額量進行比較,多了要調增。
    2011-06-10 15:31:41
  • 瑞曉答: 1、樓梯扶手按照投影長度來計算,勾股定理計算也可以,不過就很麻煩了; 2、踢腳用投影長度計算即可 3、按照投影面積計算,只計算投影面,不管樓層多高,均不乘以系數 4、是一樣的,直接套用混凝土的垂直投影面積即可。這里已經包含了消耗
    2011-06-10 15:28:37
  • 補充樓上的,樓梯扶手,踢腳線應按水平投影長度*1.15的系數,定額上有規定的。
    2011-06-10 15:54:09
  • 樓梯整體面層按樓梯的水平投影面積以平方米計算,包括踏步、踢腳板、中間休息平臺、踢腳線、梯板側面及堵頭。樓梯井寬在200mm以內者不扣除,超過200mm者,應扣除其面積,樓梯間與走廊連接的,應算至樓梯梁的外側。 樓梯塊料面層、按展開實鋪面積以平方米計算,踏步板、踢腳板、休息平臺、踢腳線、堵頭工程量應合并計算。 欄桿、扶手、扶手下托板均按扶手的延長米計算,樓梯踏步部分的欄桿與扶手應按水平投影長度乘系數1.18。
    2011-06-11 07:55:09
主站蜘蛛池模板: 基隆市| 炉霍县| 三原县| 瑞丽市| 铜梁县| 天祝| 沈阳市| 华蓥市| 昭觉县| 卓资县| 阳曲县| 嘉禾县| 阳谷县| 开封市| 金门县| 无为县| 金溪县| 泗洪县| 东丽区| 乐都县| 旬邑县| 彭泽县| 井陉县| 柳江县| 抚顺县| 文山县| 宜春市| 杭锦旗| 玛多县| 衡阳市| 宁都县| 龙里县| 南汇区| 关岭| 崇州市| 长乐市| 贡觉县| 四子王旗| 名山县| 行唐县| 长岭县|
