ztc121 2011-06-10 12:21:56 | 山東省 其他專業 | 3931查看 5回答
電氣明配鋼管,吊筋包含嗎?需要另計算套定額嗎?
已采納在山東定額解釋里有這一條。吊頂內敷設的電線管需要計算支架,套一般鐵構件制作安裝子目
2011-06-10 13:28:15
電氣明配鋼管,吊筋不包含需要另計算套定額一般金屬構件制作、安裝。
2011-06-10 14:50:39
電氣明配鋼管,不包含吊筋。需要單獨計算吊筋的工程量。
2011-06-10 12:24:56
要是定額結算方式,定額一般都是綜合考慮的,可能是你實際施工的工藝與原來編制定額的時候有所差異,但是定額上有很多材料你可能也用不上,所以也不刪除,也不增加定額上沒有而你實際用到的材料,所說的綜合考慮。所以就不可以在單獨要吊筋的工程量了。 當然要是清單結算方式的話你是可以按實際調整的。以定額的框架,根據你實際發生的材料以及其他工程量,按實調整。 但是各地有各地的差異,你也可以仔細看看你們當地的定額解釋!
2011-06-10 13:30:59
看定額說明,不包含支架制作安裝。
2011-06-10 15:24:44
