guzhuyiren02 2011-06-10 11:29:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 677查看 4回答
板什么情況下能合并計算
計算板面鋼筋時,往往整個樓面板貫通筋相同,請問能否把所有板跨采用多板繪制貫通筋合并計算?或者先把所有板合并成一塊板再配置鋼筋? 與單塊板跨分別配筋計算有什么區別?計算結果如何?問題補充:2樓 你說的道理誰都懂 問題是圖紙往往沒有劃分好板塊 請具體說明理由以及三種做法的差異?
已采納整個樓面貫通,也就是說貫通施工不正確,一塊板長、寬在7-8m長可以貫通布置
2011-06-10 16:15:54
不用合并板,選擇多板布置綁筋即可。
2011-06-10 11:43:23
看看圖紙怎樣標注的,整個樓面板貫通筋相同,把所有板跨采用多板繪制貫通筋合并計算
2011-06-10 11:33:53
板配筋必須嚴格按照圖紙要求輸入!因為板里的鋼筋都是有彎鉤的。你通常設置彎鉤就少了,自然鋼筋量就少了!明白否?
2011-06-10 11:40:29
