zhuguangchen1985 2011-06-10 09:15:54 | 北京市 其他專業 | 6432查看 1回答
清單計價中吊頂計算規則如何理解?
清單規則中: 1、天棚吊頂按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開。那么是不是說天棚中的折線、錯臺、拱型、穹頂、高低燈槽等其它藝術形式的天棚面積均不按展開面積計算? 2、扣除0.3m2以外孔洞、獨立柱算占面積,是不是就是說0.3以內獨立柱所占面積就不扣除?
已采納清單規則中: 1、天棚吊頂按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開。即天棚中的折線、錯臺、拱型、穹頂、高低燈槽等其它藝術形式的天棚面積均按水平投影面積計算。2、扣除0.3m2以外孔洞、獨立柱算占面積,即0.3以內獨立柱所占面積就不扣除。
2011-06-10 09:43:46
