陪練 2011-06-09 17:08:18 | 湖北省 其他專業 | 426查看 1回答
風雨人生
答題: 1339 被贊: 33
2011-06-10 07:15:46
如果基礎梁的原位標注有上部兩端有加筋,怎樣輸入?
None
關于懸挑梁鋼筋輸入問題
請問在GGJ10.0中,在輸入懸挑梁鋼筋的時候,一端懸挑和兩端懸挑在鋼筋梁平法表格中如何輸入?
湖北定額整體樓梯樓層平臺板是否就算到樓梯里面
湖北定額(1)整體樓梯包括樓梯間兩端的休息平臺、梯井斜梁、樓梯板及支承梯井斜梁的梯口梁和平臺梁,按水平投影面積計算。不扣除小于300mm的樓梯井,伸入墻內的板頭、梁頭也不增加。當梯井寬度大于300mm時,按整體樓梯混凝土結構凈水平投影面積乘以1.08系數計算。圓弧形樓梯按水平投影面積計算,不扣除小于500mm直徑的梯井。 樓梯兩端的休息平臺 是否包括和樓層標高一樣的那塊板
平法輸入與參數輸入
請問下單構件設置中平法輸入與繪圖定義時的參數輸入有什么區別?同樣是梁構件,兩種有何區別?
急啊!關于梁中間支座兩邊上部縱筋的輸入問題
我是初學者 剛接觸廣聯達 在平法標示里面說到 “當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,僅在支座的一邊標注” 那么 我在軟件里面輸入時 是直接按照圖上的輸入一邊 還是應該把兩邊都輸入 求好心人解答?。。。?!
數據更新時間 : 2025-06-09
