zyqconan007 2009-11-14 10:46:43 | 湖北省 其他專業 | 1866查看 4回答
急??!關于梁中間支座兩邊上部縱筋的輸入問題
我是初學者 剛接觸廣聯達 在平法標示里面說到 “當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,僅在支座的一邊標注” 那么 我在軟件里面輸入時 是直接按照圖上的輸入一邊 還是應該把兩邊都輸入 求好心人解答?。。。。?/div>全部回答 (4)
已采納在軟件里面輸入時 是直接按照圖上的輸入一邊即可 一般梁的原位標注按圖紙的信息搬到軟件中即可。
2009-11-14 10:48:56
中間支座的負筋只標注一邊就可以了。
2009-11-14 10:50:46
按平法規則,如果兩邊一樣的話,你只要輸入一邊即可,即使你兩邊都輸入了,也沒關系,軟件還是按一邊考慮的,兩種結果是一樣的,只是畫蛇添足罷了。
2009-11-14 10:52:13
只需輸入一邊即可
2009-11-14 10:56:02
其他類似問題 查看更多-
一根有兩跨的梁,中間的一個支座是第一跨梁的右支座,也是第二跨的左支座,那輸入支座負筋時,需不需要支座的兩邊都輸,如果只輸一邊,長度會不會算少?
專家,我想請教一個問題就是基礎梁和承臺在同一面標高時,基礎梁的支座應該是承臺對嗎,那它的縱筋與承臺是一個什么關于,是貫通承臺還是只要縱筋錨入承臺呀,急?。?!謝謝專家指導呀
專家,我想請教一個問題就是基礎梁和承臺在同一面標高時,基礎梁的支座應該是承臺對嗎,那它的縱筋與承臺是一個什么關于,是貫通承臺還是只要縱筋錨入承臺呀,急!??!謝謝專家指導呀
