寧靜雪 2011-06-09 16:58:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1176查看 1回答
請問圖形中選擇了磚胎模也會出現模板工程量嗎
我畫基礎梁和承臺時選用磚胎模 匯總出來發現有模板工程量 ,查看三維扣減發現確實是計算了模板與磚胎膜兩種 我是不是選擇有問題 應該怎樣處理這種情況
已采納套做法時選擇其中一種就行。 “你好 我匯總完了還能修改嗎 怎么修改 謝謝”如果已經套上做法,是可以重新設置或者說修改,修改完后重新匯總計算。
2011-06-09 17:00:19
