engineer zhang 2011-06-09 16:53:57 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 460查看 3回答
坡屋面板的處理
某別墅為坡屋面,各個(gè)坡度系數(shù)都不同, 改如何處理?
你好 可以分別三點(diǎn)定義斜板來(lái)解決 不過(guò)工程量可能不會(huì)很精確 多重斜坡的屋面現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)不能精確計(jì)算的,還是手算吧 這樣分割后 定義斜板 是不準(zhǔn)確的,我一般手算啦,廣聯(lián)達(dá)不是萬(wàn)能的
2011-06-09 16:56:37
各個(gè)坡度系數(shù)都不同 坡度你都知道的對(duì)吧 這樣就直接用坡度系數(shù)定義斜板就可以了
2011-06-09 16:59:06
你可以利用坡度畫斜板的,如圖
2011-06-10 10:48:47
