95****@QQ.COM 2014-09-25 15:48:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2816查看 3回答
屋面板上標高的設置
老師我想問下 屋面上的梁柱等的標高 可以設置成屋面板上標高或者屋面板下標高么
在使用廣聯達軟件的時候,無論哪個樓層還是屋面層,定額梁,柱,時都按默認的層定額標高定義,等畫完板以后,選中梁,或者柱,點擊一下平齊板頂就可以了,也就是平時說的一鍵搞定
2014-09-25 16:02:36
你先正常層頂層底標高繪制 畫好坡屋面之后直接平齊板頂就可以了
2014-09-25 15:55:48
按設計標高進行設置,就按層頂標高或設置設計的標高,沒有必要設計板上標高或板下標高,構件的重疊軟件是按當地定額的計算規則進行扣減。
2014-09-25 15:56:06
