壞壞兔 2011-06-09 14:32:20 | 山東省 其他專業(yè) | 12564查看 6回答
清單中“綜合考慮”的理解
清單中的綜合考慮是什么意思?比如堅(jiān)土、普通土綜合考慮;運(yùn)距綜合考慮。比如運(yùn)距:投標(biāo)時(shí)候運(yùn)距按1㎞考慮。那么實(shí)際施工的時(shí)候是1.5㎞。超過的0.5㎞可以調(diào)整嗎?有什么相關(guān)規(guī)定嗎
(6)
已采納通常的理解就是按照2.5km的運(yùn)距進(jìn)行的考慮的,超過運(yùn)距可以考慮二次搬運(yùn)費(fèi)的 理解騙啦,如果招標(biāo)文件規(guī)定的1km,實(shí)際運(yùn)距1.5km是可以按比例調(diào)整的。如果招標(biāo)文件沒規(guī)定,施工單位自己考慮,就不予調(diào)整啦,屬于施工單位承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍的
2011-06-09 14:35:04
這個(gè)主要看項(xiàng)目特征中怎么描述,如果描述的是1㎞,如實(shí)際1.5㎞,那就做簽證追加費(fèi)用,如果特征描述中說運(yùn)距自行考慮,那么你運(yùn)多遠(yuǎn)也不增加費(fèi)用
2011-06-09 14:39:18
1、清單中如堅(jiān)土、普通土綜合考慮,就是指結(jié)算時(shí)不論土方屬于那個(gè)類別,都不在調(diào)整類別; 2、投標(biāo)時(shí)候運(yùn)距按1㎞考慮。那么實(shí)際施工的時(shí)候是1.5㎞。超過的0.5㎞是可以調(diào)整的。這在清單規(guī)范中有相關(guān)規(guī)定。
2011-06-09 14:43:44
綜合考慮也要看你的具體是什么項(xiàng)目的。反正就是其他的需要發(fā)生費(fèi)用的東西都包含在這里了。
2011-06-09 15:25:50
如果招標(biāo)文件規(guī)定1km以內(nèi)綜合考慮了的話,則超過1km的部分需要計(jì)算 但是你是投標(biāo)文件就不具備這項(xiàng)功能了
2011-06-09 16:00:19
這是招標(biāo)文件中對項(xiàng)目特征描述的一種技巧。讓你自行在投標(biāo)中考慮實(shí)際上會(huì)發(fā)生的各種可能。實(shí)質(zhì)上有損投標(biāo)單位利益。 因已“綜合考慮”超出你投標(biāo)時(shí)考慮的情況,無法進(jìn)行調(diào)整、索賠。
2011-06-11 07:29:06
招標(biāo)文件中:綜合單價(jià)應(yīng)考慮工期、質(zhì)量等的要求
招標(biāo)文件中:1、綜合單價(jià)應(yīng)考慮工期、質(zhì)量等的要求怎么理解? 2、企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)包括哪些內(nèi)容?
綜合單價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用
綜合單價(jià)應(yīng)考慮一定范圍的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是怎么考慮的呢?
