壞壞兔 2011-05-16 10:21:20 | 山東省 其他專業 | 11772查看 8回答
甲方給的清單里面:挖土方,土壤類別:綜合考慮,是什么意思?怎么套定額呢?
(8)
已采納1、由于建設單位前期工作沒有做好,導致這種現象發生。應該建議他們請地勘單位重新進行現場地質鉆探,確定精確的土石方性質及土石方比例。 并出具地質勘測報告。 其費用應由 建設單位全部負責。 2、如果建設單位不進行上面的工作,只能采取如下措施。 邀請地勘單位、設計單位、監理單位、業主單位,進行現場踏勘,根據施工單位挖出的實際地質狀況,進行五方簽證。 確定土石性質 以及 土石比例。 (此過程中一定要做好影像資料) 如果不能確定,沒有辦法套取定額。 到時候施工完成,審計單位竣工審計時,想怎么砍就怎么砍,使施工單位完全處于被動的境地! 回復: 投標的時候,全部按 土方 進行處理。 不考慮石方。
2011-05-16 10:54:43
那就是不同的土壤已經考慮了不同的土質。
2011-05-16 10:27:23
憑經驗,偏保守地套定額子目吧
2011-05-16 10:31:41
你好,如果是投標的話,你可以去現場實地考察,然后考慮自身的施工方案進行套定額,土壤類別可以看設計勘察報告。
2011-05-16 10:26:48
看圖紙,查地勘報告,再不就看現場
2011-05-16 10:31:44
綜合考慮,就是你自己根據所掌握的土質資料去投標.而不管實際施工中的土質倒底如何.這是招標方謀取自己利益的手段之一.
2011-05-16 11:40:52
就套用3類土即可
2011-05-16 12:32:08
不需要根據地質勘查報告計算,按定額劃分的濕土,等類別劃分。但計算土方時要根據地質勘查報告方格網中的標高來調整土方開挖深度計算工程量
2011-05-16 11:36:59
