一棵蔥 2011-06-09 13:55:43 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 3回答
2009鋼筋軟件約束暗柱怎么處理
剪力墻中的暗柱約束邊緣在軟件怎么畫呢?謝謝老師能具體些怎么操作,告訴我一下急用!問題補充:各位老師們,我問的是約束構件暗柱的畫法呀,不是那種簡單的暗柱呀?
已采納墻---暗柱---定義--新建---新建參數化暗柱---選擇圖形---輸入尺寸和配筋---繪圖
2011-06-09 13:58:47
你好 如果有電子圖 而且圖紙中有 暗柱的大樣圖 你可以通過軟件的識別柱大樣功能 來快速建立 暗柱構建 如果沒有 那你就建議異形柱 在截面編輯中繪制鋼筋
2011-06-09 14:02:28
在墻里有個暗柱 新建暗柱 可以新建參數化暗柱里面有多種截面形式可以選擇
2011-06-09 14:00:52
