188****9565 2016-08-05 15:34:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1425查看 2回答
什么是約束邊緣和構造邊緣暗柱,如何在軟件中處理?
【解決方案】
針對于約束邊緣和構造邊緣暗柱的定義:
【解決方案】約束邊緣暗柱是指用箍筋約束的柱,其混凝土用箍筋約束,有比較大的變形能力.在剪力墻兩端和洞口兩側應設置邊緣暗柱,有陰影區和非陰影區之分。
構造邊緣暗柱是構造邊緣暗柱相對約束邊緣暗柱,其對混凝土的約束較差。只有陰影區,沒有非陰影區。詳見11G101-1 p72頁。
如圖所示的約束邊緣暗柱,陰影區為內邊長為300*300的L型暗柱,非陰影區為200*200的一字型暗柱(L型兩邊各一個)
針對于約束邊緣和構造邊緣暗柱在軟件中處理:
【解決方案一】在軟件中通常把非陰影區的部分定義為暗柱的截面,即把它和暗柱本身當做一個暗柱處理,鋼筋是在暗柱的截面編輯器中繪制。如圖:
【解決方案二】新建參數化柱。在參數化圖形中,選擇對應形狀中最后一種形式,按照圖紙將尺寸對應輸入;然后,在屬性中輸入相應的鋼筋信息。
【解決方案三】這一部分直接在單構件里手算。
2016-08-05 15:48:58
約束邊緣和構造邊緣暗柱, 是指 剪力墻端部的 端柱 或者暗柱;在軟件中 直接定義 相應的柱構件 并繪圖 即可;
2016-08-05 15:41:30
