神來之笑 2011-06-09 09:15:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 453查看 1回答
在線提問專家你好
專家你好 ,請問當遇到筏板基礎與承臺頂面標高不同,我是再畫了一個混凝土墻上去,但是鋼筋中大樣是要求這樣做,不知道該如何繪制,求解
已采納您好!仔細看了您的圖紙,承臺高出的部分我認同您繪制混凝土墻的做法,這樣至少可以保證導入到圖形算量軟件中砼工程計算不會存在問題。 但鋼筋要保證正確計算,還需要做以下處理,剪力墻的水平鋼筋正常定義為:(2)A8@200,剪力墻的垂直筋不要在垂直分布鋼筋中定義,通過其他鋼筋定義,這樣可以控制垂直鋼筋的長度,根數軟件自動計算,類似剪力墻的附加垂直鋼筋。 圖紙本身并不復雜,關鍵是直接繪制構件計算的鋼筋肯定不能滿足節點配筋圖的要求,所以最準確的方法是可以繪制剪力墻但不配任何鋼筋,鋼筋全部在單構件中輸入處理,也很簡單。
2011-06-09 10:49:21
