338911zhj 2011-06-09 08:54:18 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1438查看 5回答
樓面做C15細石砼,上面沒有做法應該套什么定額
樓面做C15細石砼,上面沒有做法應該套什么定額,應該套細石砼找平,甲方說屬于墊層給套墊層有道理嗎,因為細石砼是C20-10沒法換算成C15D的
已采納你好 如果是樓面只能套用找平層,甲方說是墊層是錯誤的 你可以修改材料名稱,然后在人材機中修改細石砼的市場價就可以
2011-06-09 08:55:31
樓面做C15細石砼甲方說屬于墊層給套墊層有道理,因為C15細石砼做找平不容易達到質量要求,找平設計應該單獨說明找平層。
2011-06-09 16:42:27
應該套用細石混凝土找平層的定額子目,細石混凝土找平層算下來比墊層造價高,所以甲方一般要按墊層套,但是沒有道理。
2011-06-09 09:16:47
可以套用細石混凝土找平層的定額子目。 因為混凝土墊層的標號不同,且所采用的卵石也比較大。
2011-06-09 08:55:31
你看一下厚度,如果小于等于6cm,套找平層;如果大于6cm,則套墊層
2011-06-09 09:29:41
