jrwxep 2008-12-23 11:39:47 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2417查看 14回答
c20細石砼墊層套什么定額/
河北定額
(14)
已采納c20細石砼墊層套什么定額 答:套砼墊層定額,材料按細石砼調價。
2008-12-23 11:43:33
第八分部的基礎墊層 C20的子目
2008-12-23 17:22:25
套樓地面章節中墊層 混凝土;c20
2008-12-23 17:36:24
樓地面工程中的找平層中相關子目
2008-12-23 11:43:03
套地面-墊層-c20細石砼墊層
2008-12-23 11:43:26
套7-23將配合比粒徑換算為20mmC20或15mmC20就行。
2008-12-23 11:47:12
你是地面的細石找平層還是其他墊層,得分清功能在選裝飾里的樓地面項目,看那個更接近就行了。
2008-12-23 11:48:50
套地面墊層就行了,如果對不上,換算一下
2008-12-23 11:55:55
在砼及鋼筋砼工程中,套墊層 混凝土 或在樓地面工程中,套細石混凝土找平層 你看哪個適合你的實際情況,選用哪個做法
2008-12-23 12:51:42
有細石混凝土找平層這一項
2008-12-23 12:58:26
套樓地面章節中的7-23 墊層 混凝土;如果是采用商砼,套7B-1 墊層 商品砼,再用標準換算為現澆中砂碎石20mmC20即可
2008-12-23 12:58:40
套砼墊層子目,再將軟件中默認的砼替換為粗骨料粒徑小一點的,如40mm的改為15mm的。
2008-12-23 14:27:13
首先要看墊層厚度,如果厚度大于60mm,則按墊層套裝飾定額B1-16無筋混凝土子目,如果厚度小于等于60mm,則按找平層套裝飾定額B1-22/+B2-23*N細石混凝土子目。材料按實代換。
2008-12-23 14:38:52
是地面的找平墊層嗎
2008-12-23 14:49:40
