Fly翔 2015-06-15 14:56:40 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 5518查看 5回答
懸挑板內配筋怎么畫
如圖節點2和節點2a的鋼筋怎么畫問題補充:主要就是板懸挑出來的部分怎么畫?
2015-06-15 15:07:22
告訴你一個簡單的方法,上面是梁,下面是墻,呵呵簡單吧
2015-06-15 15:21:50
懸挑板內配筋的鋼筋按板受力筋定義和布置。彎折部分可以在匯總計算以后編輯鋼筋里面---計算式一欄修改,然后鎖定。
2015-06-15 15:03:38
如圖節點2和節點2a的鋼筋怎么畫
問題補充:
主要就是板懸挑出來的部分怎么畫?
答:例如下圖的一次畫出,計算鋼筋量,用自定義線的方法?,F演示如下:
2015-06-15 15:48:05
水平的部分定義板,定義板的受力筋;垂直的部分定義墻,頂部定義壓頂或者定義圈梁。
2015-06-15 15:07:05
