慧 2011-06-08 22:49:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 2回答
鋼筋抽樣時對于矩形特殊變高度的梁軟件能處理嗎
鋼筋抽樣時對于矩形特殊變高度的梁軟件能處理嗎,如下圖梁底截面如何輸入
已采納對于不同截面高的位置沒有支座,就不能用兩段懸挑梁布置,再進行合并,因為合并后就不識別不同截面的高度了。建議直接用平均高度的方法設置,影響鋼筋的量也是很小的。
2011-06-08 23:27:47
可以處理的,你把一根梁分成兩段(從梁最大截面處中心線處分開,用挑梁方法來處理)畫上圖后,然后合并,就成了,(要注意起點的頂標高要設置正確)鋼筋在原位標注中輸入(有特殊鋼筋時可以在其他鋼筋中輸入)
2011-06-08 23:00:26
