ho****@163.com 2011-06-08 19:11:55 | 山東省 其他專業 | 1324查看 5回答
鋁合金平開窗規格型號在計價軟件中如何換算
鋁合金平開窗規格型號在計價軟件中如何換算,甲方要求把50型55型70型75型的鋁合金窗價格作個比較,但計價軟件中型號不全怎么辦,如何換算問題補充:50型55型70型75型鋁合金窗每平方米多少錢,這些型號在計價軟件上如何換算,計價軟件上型號不全如何辦 山東濟寧
已采納可以分不同系列,直接進行市場詢價后,報甲方確認或選用。
2011-06-08 20:43:54
可以調鋁材消耗量
2011-06-08 23:21:59
鋁合金窗只能以平米定義,至于材料按規格作價差處理
2011-06-08 19:14:27
鋁合金平開窗規格型號在計價軟件中如何換算,甲方要求把50型55型70型75型的鋁合金窗價格作個比較,但計價軟件中型號不全怎么辦,如何換算 鋁合金平開窗按相近的規格套定額就可以了,一般鋁合金窗套價主要是要安裝費,鋁合金的價格一般可以按成品價來考慮,(成品已包括了制作、材料及運輸費用)
2011-06-08 21:57:30
不用換算直接套材差就可以了。
2011-06-08 20:54:50
