歡 2008-08-14 22:20:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 481查看 24回答
就是在畫一道強、墻啊 梁的它不再軸線上 偶要偏移它
就是在畫一道強、墻啊 梁的它不再軸線上 偶要偏移它 怎么操作啊
(24)
已采納選中要偏移的構件后,擊右鍵、選偏移、給定偏移的方向,距離。
2008-08-14 22:32:09
可以去用SHIFT加左鍵的組合去完成構件的偏移,還可以去用偏移的命令,然后去點構件,再去確定好偏移的方向和距離后,就可以完成了構件的偏移了!但是要注意偏移的方向,否則會出現反向的了!其實你還可以試一下用動態輸入法,可以用TAB鍵去幫助你繪圖,直到成功為準!
2008-08-16 08:50:39
1.Shift+鼠標左鍵 2.可以用偏移功能
2008-08-15 08:53:17
一般使用shift+左鍵
2008-08-17 10:59:41
shift加左鍵,如果是靠梁邊或是靠柱邊還可以用智能布置
2008-08-21 18:51:09
畫好墻點擊偏移,把鼠標移到偏移的邊,輸入數據,回車即可
2008-08-16 11:23:35
點一個偏移距離然后輸入偏移值就行
2008-08-18 11:18:52
選中該構件,擊右鍵,在屬性編輯里修改“軸線距左墻皮的距離”即可,例如:
2008-08-15 00:48:07
先選擇墻,然后點右鍵,里面就有偏移的功能
2008-08-15 06:19:48
shift+左鍵,然后根據圖紙尺寸中X\\Y方向的偏移量輸入尺寸
2008-08-15 07:03:07
最好使用偏移功能鍵
2008-08-15 07:29:53
1.用shift+左鍵2.用屬性內的偏移3.選中然后偏移.
2008-08-15 07:40:08
一般使用shift+左鍵
2008-08-15 07:56:41
上面給了你那么多答案好好練練,很快就會用的得心應手的
2008-08-15 08:18:07
墻用shift+左鍵 出現對話框X左輸入負多少 右輸入正多少 Y下輸入負多少 上輸入正多少 如果你已經畫完 想偏移 可以右鍵 點偏移給出距離 就能整體偏移
2008-08-15 08:18:21
用“對齊”功能。點擊對齊,點要靠攏的邊,再點擊移動的邊就可以了。
2008-08-17 17:57:08
shift+左鍵
2008-08-14 22:23:45
可以利用Shift+鼠標左鍵來偏移 X 值是左右 Y 值是上下
2008-08-14 22:25:32
可以點擊右鍵有墻靠梁邊,直接點擊它然后根據狀態欄上的提示操作就可以了
2008-08-14 22:28:32
可以按Shift鍵+左鍵,點墻的起點,在對話框里分別按要求輸入'X'或'Y'值,X:左偏輸入正值,右偏輸入負值;Y:上偏輸入正值,下偏輸入負值即可。 輸入終點時同上。
2008-08-14 22:33:58
Shift+鼠標左鍵可以很簡單的操作你要的答案。
2008-08-14 22:56:47
這樣操作,在畫構件時,先按下Shift,鼠標指一軸線交點。點左鍵。在出的對話框中輸入偏移距離,注意正負號,負號是X向的左方《Y柱的下方》,正號是X向的右方《Y柱的上方》,其它也是一樣的找偏移交點 也可把墻畫到軸線上,然后點墻。再點偏移。墻要往那偏移,你就用鼠標左鍵點那一側。在出來的對話框中輸入偏移值即可,點確定 你多試試
2008-08-14 22:58:48
也可以選中后分別偏移。
2008-08-14 23:10:05
點偏移 然后點要偏移的選項 然后選便宜方向 最后輸入偏移距離 就OK了
2008-08-14 23:12:39
