zhensansan 2011-06-08 16:20:57 | 北京市 其他專業 | 408查看 4回答
鋼構結構體系
請教高手,鋼結構工程中,原設計是鋼柱錨入下面的砼基礎2----3米,而后又改為在砼中下錨栓(錨栓絲扣露出砼面),鋼柱置于砼基礎上與錨栓連接,這樣的話,算不算改變了結構體系?
已采納鉸接是只承受軸力和剪力而不承受彎矩的一種連接方式。一般柱腳尺寸較小,采用2-4顆M20-M24的地腳螺栓連接,通常螺栓布置在柱腳板中心附件。 固接也有不同做法,固接的柱腳不僅傳遞軸力和剪力,還承受彎矩。柱腳尺寸相對較大。可以用地腳螺栓固接,也可以采用插入式柱腳。地腳螺栓的尺寸取決于計算,當柱子高度大或者有較重的吊車時,地腳螺栓的直徑會比鉸接柱腳大很多。
2011-06-09 06:07:37
算的?一般來說錨入的都是結構的
2011-06-08 16:30:38
鋼柱錨入下面的砼基礎2----3米是固定連接,鋼柱置于砼基礎上與錨栓連接是彈性連接,對結構影響不會很大
2011-06-08 16:40:13
肯定改變了。一個是剛接,一個是鉸接,計算公式不一樣
2011-06-08 22:35:22
