愛情的故事 2018-06-20 15:52:23 | 北京市 其他專業 | 307查看 2回答
廠房鋼構
建筑面積26500,基礎長25000,寬度10600,無高度
已采納廠房 沒有高度 不能吧?一般鋼結構的廠房,高度 在 二三十米 的 如果是 樁基礎的 工期應該 在 3-6個月吧,你一直沒有說清楚你的 廠房的情況,所以只能給你提供一個大致的工期,供你參考吧 。
2018-06-20 16:03:22
缺圖,問設計要吧
2018-06-20 16:09:43
