嘿嘿 2011-06-08 15:45:19 | 山東省 其他專業(yè) | 631查看 5回答
箍筋計(jì)算公式的官方解釋
軟件中箍筋計(jì)算公式為2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d 有沒(méi)有官方的文件對(duì)其進(jìn)行解釋?
已采納沒(méi)有官方解釋,這個(gè)公式是常規(guī)算法,也是被絕大多數(shù)預(yù)算人員廣泛使用的“錯(cuò)誤公式”,但其在量度差值和彎曲調(diào)整值的推導(dǎo)原則上還是沒(méi)有問(wèn)題的。
2011-06-14 22:26:20
箍筋長(zhǎng)度=(梁寬-保護(hù)層*2 +梁高-保護(hù)層)*2+2個(gè)135度彎鉤即11.9d*2+8d 周長(zhǎng) 135度彎鉤增加值 8d的解釋引用樓上的“ 8D的來(lái)歷:我們箍筋減保護(hù)層的時(shí)候,減到了主筋直徑的外皮,4個(gè)角,一個(gè)角上多減了2個(gè),所以要加回來(lái),就是8D!”
2011-06-12 22:25:03
箍筋的計(jì)算公式中,要看是按照外皮計(jì)算,還是中心線計(jì)算,來(lái)確定加多少。
2011-06-09 07:48:29
2*(截面長(zhǎng)-2*保護(hù)層+截面高-2*保護(hù)層) 11.9D的來(lái)歷:軟件中箍筋計(jì)算時(shí)取的11.9D實(shí)際上是彎鉤加上量度差值的結(jié)果,我們知道彎鉤平直段長(zhǎng)度是10D,那么量度差值應(yīng)該是1.9D. 8D的來(lái)歷:我們箍筋減保護(hù)層的時(shí)候,減到了主筋直徑的外皮,4個(gè)角,一個(gè)角上多減了2個(gè),所以要加回來(lái),就是8D!
2011-06-08 15:49:47
梁 箍筋長(zhǎng)度=(梁寬-保護(hù)層*2 +梁高-保護(hù)層)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 看平法圖集 03g101-1 p35
2011-06-08 15:49:32
