sun 2011-06-08 14:38:50 | 遼寧省 其他專業 | 1908查看 2回答
"DT,LZ,LB,CD"標注在圖中標示的是什么意思,請教,謝謝!
對呀,最好有截圖
2011-06-09 09:01:00
DT是樓梯圖集中的D型樓梯 LZ是指梁上柱 LB和CD不好說,你最好把這些標注的位置和對應額圖紙截圖發上來這才好分析
2011-06-08 14:42:05
WDZABV-3x2.5-KBG20-FC、MR是什么意思?
系統圖中標注照明回路的敷設方式及管線尺寸如下: WDZABV-3x2.5-KBG20-FC、MR 請問上面的這句話是什么意思?求請答,越詳細越好!
請教各位,在鋼筋抽樣中板定義構件時板負筋中的非單邊標注含支座寬是什么意思,能不能把下圖中畫圓的地方都詳細的介紹一下,萬分感謝
請教大家個問題,如圖,預分支電纜前面符號應該是YFD,系統圖上標注的“GM”是什么意思?平面圖上預分支電纜在豎井內是怎么施工的?吊線架還需要單獨算量嗎?如果需要沒有規格應該怎么算?謝謝。
