meng3699211 2011-06-08 11:14:10 | 湖北省 其他專業 | 672查看 2回答
基礎梁一般怎么樣設置架立筋?
None
已采納基礎梁架立筋在軟件中按圖紙要求在上部和下部鋼筋欄內分別輸入就行了。
2011-06-08 11:18:25
如果基礎梁中有架立筋,就按照圖紙要求在定義時,輸入就可以了。架立筋屬于上部就在上部輸入,屬于下部就在下部輸入。 例如:輸入時2c12+(2b12) 其中+前面的是正常的通長筋,+后面()內是架立筋。一定用()。
2011-06-08 13:11:54
