jiazhichang 2011-06-08 10:54:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 824查看 2回答
圖紙中標注的是L4,但是輸入原位標注時,提示是否更改為框架梁,選是還是否?
圖紙中標注的是L4,但是輸入原位標注時,提示是否更改為框架梁,選是還是否? 是不是只有梁的兩端都在框架柱(還有暗柱?)上面時才屬于框架梁?問題補充:工程為剪力墻結構, L4一端在框架梁上,另一端在暗柱上 L5一端在暗柱上,一端在L4上 L4和L5各應該屬于什么梁?
已采納你好,選擇否就可以, 只有支座為 剪力墻 框架柱 暗柱 的梁才是框架梁 非框架梁一般以框架梁為支座
2011-06-08 10:56:26
圖紙中標注的是L4,但是輸入原位標注時,提示是否更改為框架梁,選是還是否?【框、剪結構選擇是,磚混選否】 是不是只有梁的兩端都在框架柱(還有暗柱?)上面時才屬于框架梁?【是】
2011-06-08 10:59:01
