  • 梁原位標注
    在多跨梁原位標注中,基礎(chǔ)梁的下部跨中鋼筋只有一跨或兩跨有原位標注,在軟件輸入時其他沒有標注下部跨中鋼筋的是否也按有標注的鋼筋信息輸入?
    問題補充:集中標注中有下部鋼筋4B25,原位標注是11B25
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看看集中標注中是否有梁的下部鋼筋的標注 如果沒有 那就按那一跨的來 因為不可能沒有下部鋼筋的 如果有的話 說明原位標注的這一跨跟別的跨存在差別 這一跨要修改一下
    2010-08-10 16:00:42
  • 按原位標注按相應(yīng)的跨輸入。
    2010-08-10 15:58:15
  • 只能嚴格按照圖紙上原位標注的信息輸入,沒有的不輸入,如果感覺配筋不合理應(yīng)該有原位標注,可以咨詢設(shè)計
    2010-08-10 16:00:45
  • 在建模時,已輸入鋼筋信息的,若其他跨未標注則同建模時的鋼筋信息,不必另輸入鋼筋信息。
    2010-08-10 16:00:48
  • 沒有標注的就是說明其他跨沒有原位標注鋼筋,當(dāng)然就不用輸入了!按照圖紙顯示信息輸入就沒問題了!
    2010-08-10 16:03:41
  • 不是的,有標注的就輸入,沒有標注的是設(shè)計沒有,不應(yīng)輸入
    2010-08-10 15:59:45
  • 你好!沒有標注的在原位標注中是不輸入的,該跨下部鋼筋就是集中標注的4B25。
    2010-08-10 16:53:24
主站蜘蛛池模板: 新建县| 钦州市| 富源县| 林州市| 太保市| 东乌珠穆沁旗| 门头沟区| 黄山市| 申扎县| 遂宁市| 个旧市| 晋城| 玉龙| 新营市| 佛冈县| 古丈县| 吉首市| 扎兰屯市| 乡城县| 清新县| 新沂市| 通辽市| 陵川县| 合山市| 长治县| 中阳县| 融水| 龙里县| 土默特左旗| 塔城市| 罗江县| 永顺县| 古交市| 玉溪市| 高密市| 平江县| 衢州市| 旌德县| 休宁县| 绥棱县| 青州市|
