無限空間 2011-06-08 10:50:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 572查看 2回答
使用GCL2008裝修樓地面繪制上以后怎么有的顯示工程量有的不顯示工程量?
請問使用GCL2008裝修樓地面繪制上以后怎么有的顯示工程量有的不顯示工程量?
已采納是不是有的地方沒有繪制上,若都繪制上是都會計算的。 你可以點在地面上檢查沒有計算的那個房間,是否繪制上地面。分別建立房間,分別建地面,依附到房間里,開始分別繪制。 檢查都繪制好后,重新匯總計算看看。
2011-06-08 13:46:45
是不是有在匯總后繪制上去的?可以重新匯總一下看看。
2011-06-08 17:30:54
