穎悟 2010-11-07 22:24:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 435查看 4回答
地面防水的問題
GCL2008中樓地面構(gòu)件的工程量代碼:LMFSMJ和LMFSMJSP有何區(qū)別?
已采納尊敬的用戶,軟件是這樣考慮的立面防水以500MM為分線(前面計(jì)算設(shè)置可以修改默認(rèn)值)。小于最低立面防水高度是小于500高的防水量算在樓地面中。反之則分開計(jì)算中,算于墻面中。代碼選好了,在繪圖輸入界面中是需要把立面防水設(shè)置上去。(采納答案可以提高回復(fù)者積極性,也表示對回復(fù)者的尊重。不采納答案7天后系統(tǒng)扣除20積分,請您及時(shí)采納。)
2010-11-09 09:05:36
GCL2008中樓地面構(gòu)件的工程量代碼:LMFSMJ和LMFSMJSP的區(qū)別可能是前者是地面防水面積,后者是帶卷邊的防水面積。
2010-11-08 04:59:31
前者是大于最低立面防水高度面積,后者是低于最低立面防水高度的面積
2010-11-08 12:39:13
LMFSMJ是防水面積包括水平防水面積及卷邊防水面積。LMFSMJSP就是水平防水面積。
2010-11-08 15:16:03
