開心 2011-06-08 10:00:44 | 北京市 其他專業 | 7179查看 8回答
防水計算規則
請問衛生間地面防水在編制招標清單時是按地面凈面積計算,墻面上返300mm是否計算在招標工程量中,還是300mm不計算等投標單位報價時自行考慮到單價中。
(8)
已采納上翻工程量要投標單位自行考慮到報價中。
2011-06-08 10:07:10
高度在300mm以下的防水在綜合單價中予以考慮,地面防水清單工程量“按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及單個0.3m2以內的孔洞所占面積。”
2011-06-10 11:42:33
請問衛生間地面防水在編制招標清單時是按地面凈面積計算,墻面上返300mm是否計算在招標工程量中,還是300mm不計算等投標單位報價時自行考慮到單價中。 回復:按地面和墻面分別列項
2011-06-08 10:09:05
招標的工程量不含墻面上翻工程量墻面,上翻的工程量應計算并組價。
2011-06-08 10:11:31
上返的量不計入清單工程量內,應考慮到綜合單價內
2011-06-08 10:07:23
這個你具體看下計算規則,我見我們這邊計算的話都已經計算了上翻的量哦。
2011-06-08 15:05:47
1、08清單規范工程量計算注釋:地面防水:按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及單個0.3m2以內的孔洞所占面積。
2011-06-08 16:56:46
請問衛生間地面防水在編制招標清單時是按地面凈面積計算,墻面上返300mm是否計算在招標工程量中,還是300mm不計算等投標單位報價時自行考慮到單價中。 衛生間地面防水在編制招標清單時是按地面凈面積計算,墻面上返300mm不計算在招標工程量中,墻面上返300mm投標單位報價時自行考慮到單價中。
2011-06-08 20:31:30
