  • 鋼筋抽樣2009中,在暗柱的截面編輯狀態下,縱筋的鋼筋直徑標注錯誤,怎樣批量修改?
    鋼筋抽樣2009中,在暗柱的截面編輯狀態下,縱筋的鋼筋直徑標注錯誤,怎樣批量修改? 定義的柱子有30多個,如果一個一個點的話,需要的時間太長,是否有什么簡便的方法?
    問題補充:是鋼筋級別標注錯誤,應該是三級,我寫成了二級
    只能一個一個的修改! 按快捷鍵F3,勾選你要修改的柱,點確定,然后點屬性,在屬性里去修改,這樣那一種柱的鋼筋信息都改過來了.其他的都這樣做,很快就改好了.
    2011-03-04 16:15:20
  • 在屬性編輯器中,把【截面編輯】一項改為否,就可以修改【全部縱筋】了。 1、截面編輯和全部縱筋都是藍色的字體,藍色的字體表示共有屬性 2、可就是即使你已經畫上了很多的柱子,只要在構件中把截面編輯和全部縱筋修改了,你再回到繪圖輸入的界面,查看已經畫好的柱子,這些柱子就已經改變了配筋了。
    2011-03-04 17:27:23
  • 這個要看你習慣做法,只要熟練了,怎么做都挺快的 方法有1、定義完成后,繪制一個修改一個 2、就是都繪制好后,按快捷鍵F3,批量提取柱子,然后再屬性編輯器中修改,這樣雖然速度提高了,如果思路不清,很容易弄亂套了,適得其反
    2011-03-04 22:54:35
主站蜘蛛池模板: 浦城县| 沧源| 聂荣县| 山阳县| 临江市| 凉城县| 东乌珠穆沁旗| 南丰县| 平遥县| 萍乡市| 延津县| 大宁县| 黄石市| 大姚县| 四子王旗| 商洛市| 瓮安县| 阿城市| 太康县| 威宁| 股票| 睢宁县| 宁乡县| 北流市| 盐亭县| 红原县| 隆回县| 鄄城县| 延川县| 红原县| 商河县| 汪清县| 确山县| 宽甸| 扬州市| 墨竹工卡县| 武平县| 赣榆县| 雷州市| 金昌市| 新晃|
