  • 請教石材損耗問題
    本工程在北京,承包外墻石材幕墻工程,固定綜合單價合同,自行組價,定額子目3-59石材每平米含量1,也就是說承包的外墻不存在損耗之說。但施工圖紙中大部分為梁柱面陰陽角很多,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)三種損耗:1.陰角交接處石材重疊石材厚度30mm;2.石材陰角處一邊向內(nèi)延伸30mm與陰角補強石連接(見圖);3.運輸,現(xiàn)場堆放損耗。請問這兩種損耗結(jié)算時能要回來嗎?
    問題補充:請問圖示的定義!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額已考慮了3%的損耗
    2011-06-09 14:15:44
  • 本工程在北京,承包外墻石材幕墻工程,固定綜合單價合同,自行組價,定額子目3-59石材每平米含量1,也就是說承包的外墻不存在損耗之說。但施工圖紙中大部分為梁柱面陰陽角很多,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)三種損耗:1.陰角交接處石材重疊石材厚度30mm;2.石材陰角處一邊向內(nèi)延伸30mm與陰角補強石連接(見圖);3.運輸,現(xiàn)場堆放損耗。請問這兩種損耗結(jié)算時能要回來嗎? 沒有損耗,因為石材來的都是成品。你要是能要回來結(jié)算者就是糊涂蛋,要么就是金磚砸的。
    2011-06-09 14:34:22
  • 原則上是不行的。外墻石材幕墻是否勾縫?如勾可能定額子目3-59石材每平米含量1就包括損耗了
    2011-06-08 09:48:09
  • 不能要回來,因為你們的是固定單價合同,在投標時1、2、3項損耗均是合理損耗,應該按定額損耗考慮。北京定額3-59石材含量0.997,甲方給你1還有嫌,你好好核一下工程量,如果石材按外墻邊線周長*高度計算的,雖然陰陽角多,但1、2項的損耗并不是很明顯,第3項損耗是管理問題。
    2011-06-08 10:15:56
  • 投標報價時,應該按石材裝飾外側(cè)面積計算工程量,定額含量市不能隨便修改的,建議將各種損耗加在石材單價中計算,這樣既沒有修改定額含量,自己也不虧本。
    2011-06-09 09:22:46
  • 本工程在北京,承包外墻石材幕墻工程,固定綜合單價合同,自行組價,定額子目3-59石材每平米含量1,也就是說承包的外墻不存在損耗之說。但施工圖紙中大部分為梁柱面陰陽角很多,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)三種損耗:1.陰角交接處石材重疊石材厚度30mm;2.石材陰角處一邊向內(nèi)延伸30mm與陰角補強石連接(見圖);3.運輸,現(xiàn)場堆放損耗。請問這兩種損耗結(jié)算時能要回來嗎? 回復:不能要回來,因為你們的是固定單價合同,只有在中標之前可以把石材的含量或單價提高加入到綜合單價中去,既然中標了,就不能考慮單價了,而工程量也不能加大
    2011-06-08 09:52:12
  • 這兩種損耗結(jié)算時不能要回來,只有在報價時是可以考慮進去的。事后是不能再追加的。
    2011-06-08 14:41:42
  • 可以要回來,諸如鋪貼塊料,干掛石材。一般綜合單價合同簽訂完后,最好和甲方針對工程實際情況,再補充一份材料的損耗簽證或者協(xié)議。 結(jié)算時按照簽訂的損耗率進行結(jié)算。
    2011-06-08 15:05:29
  • 定額已考慮了2%的損耗。快料面層定額規(guī)定按圖示尺寸計算。不存在陰陽角重疊現(xiàn)象。你可以按實際尺寸計算。
    2011-06-08 16:53:22
  • 石材幕墻按幕墻展開面積計算;包括上封頂,下封口,門窗包邊,都是要算的
    2011-06-08 18:14:19
主站蜘蛛池模板: 安乡县| 正宁县| 麻江县| 德令哈市| 乡城县| 临湘市| 冕宁县| 繁昌县| 彩票| 桦川县| 榆社县| 庄河市| 东海县| 仙居县| 抚远县| 家居| 香河县| 怀化市| 黔江区| 九寨沟县| 新田县| 青神县| 清新县| 临湘市| 壶关县| 乳源| 富源县| 武山县| 峨边| 兰州市| 井冈山市| 余姚市| 定州市| 乌恰县| 文山县| 江阴市| 乌鲁木齐市| 宿松县| 贺兰县| 启东市| 城口县|
