游龍 2009-12-02 15:05:21 | 北京市 其他專業 | 849查看 6回答
北京地區石材干掛一般多大損耗
北京地區石材干掛一般多大損耗
(6)
做工程預算只能按定額的損耗
2009-12-08 08:41:30
北京地區石材干掛一般多大損耗 如果指的主材,應該是百分之二!
2009-12-02 15:13:43
北京地區石材干掛一般多大損耗 回復:2%,定額100平米2平米損耗,參見定額含量
2009-12-02 15:16:37
石材定額按2%考慮
2009-12-02 15:29:11
根據全統消耗定額是2%
2009-12-02 15:32:57
北京地區石材干掛一般多大損耗? 答:石材損耗為2%,你可以查看定額含量。
2009-12-03 09:03:44
