boyle 2011-06-08 09:23:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 3回答
1、預制板在鋼筋算量里面怎么算2、單構件里面樓梯AT是什么意思
None
1、預制板在鋼筋算量里面怎么算:如果是現場預制的要分別計算出鋼筋混凝土與模板,如果是購買的成品,只計算出混凝土量就可以了,然后再找差 2、單構件里面樓梯AT是什么意思:是樓梯型號的代號
2011-06-08 09:30:05
你好 預制板的鋼筋 可以按照設計來計算 AT 是一種樓梯板的代號 你可以看一下101圖集 就明白了
2011-06-08 09:27:06
1、預制板在鋼筋算量里面怎么算,根據設計要求按照預制構件標準圖集算 2、單構件里面樓梯AT是什么意思,是樓梯的代號
2011-06-08 09:43:31
