魏賓 2023-08-19 10:51:13 | 湖北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 2回答
冰臨城下 黃金專家
答題: 51792 被贊: 54110
表示壁厚8或者10
2023-08-19 10:57:28
天山雪豹 鉑金專家
答題: 141988 被贊: 18314
是角鋼厚度
2023-08-19 11:07:44
鋼筋標注問題?
WKL31 (1) 350*1200~1400 梁底平 什么意思? 這條梁是造型? 這個變截面怎么畫呢? 是在鋼筋算量里面的 他標注的一跨·· 可是下部通長筋的標注是350*1400 在中間的位置 我畫的地方 感覺這梁應該是三跨的了問題補充:還有 這個變截面的梁 怎樣設置梁底平· 不如300*500 300*900
梁計算設置。
25C25 10/10/5 意思是: 通長的10根 三分之一10根 四分之一5根么? 我計算出來的結果是, 第一排通長10根,在就是四分一10根 五分之一5根 里面還有12根上通長筋 但是我把計算設置改了下 計算結果就是:通長10根,三分之一10根,4分之一5根,沒有14根的側面受力鋼筋了。 還有我這個梁是肢數6. 怎么確定中間2個箍筋的大小啊,軟件的計算公式。2*(((700-2*20-25)/10*2+25)+(1500-2*20))+2*(11.9*d)+(8*d) 那個除以10不懂是什么.....問題補充:。那個4米2 的上通長筋是啥? 為什么會有。...
數據更新時間 : 2025-06-08
