tzj 2011-06-08 05:48:36 | 河北省 安裝算量GQI | 2549查看 4回答
工程量清單匯總表有重復計取的項怎么辦?
在安裝GQI軟件中分別定義了工程量清單和工程量表,發現工程量清單匯總表有重復計取的項,這是什么原因呢?如何處理?問題補充: 將工程量清單匯總表導出到Excle表,發現工程量清單匯總表有重復計取的項。
這是軟件分別匯總輸出了,總量不會重復的,放心。 絕對不會!你檢出一下:1、做法是不是重復輸入了。2、是不是重復畫圖了。 是重復了!!! 不知道你的怪現象是怎么回事,找廣聯達處理一下吧。 是的,分別定義了就會重復計算。
2011-06-08 06:01:23
按招標文件要求,套用工程量、工程量清單編號及工程量表格,選擇使用,不會重復。
2011-06-08 06:11:23
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
