realfox@126.com 2011-06-07 19:08:25 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2306查看 6回答
梁與柱的扣減關系
我的工程中柱為600*600,梁為400*500,均為居中布置,為何工程量計算式中扣柱0.15,;請問這個0.15哪來的,圖如下問題補充:為何沒有截圖呢
(6)
已采納梁的長度是以相鄰兩個柱的內空計算的,根據“柱為600*600,梁為400*500,均為居中布置,”判定梁長(柱的內空)6-0.3-0.3=5.4m,而(0.4<寬度>*0.5<高度>*6<中心線長度>)中包含梁伸入住中部分,兩側各0.3m。其體積就是:0.3*0.4*0.5=0.06,兩側就是0.06*2=0.12 換言之,這0.12是算在柱體積中,
2011-06-07 21:37:14
這個0.15是梁與柱重疊部分,應該按柱計算扣除梁的工程量的。你點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2011-06-08 08:41:06
看查看計算式里面的三維扣減,可以清楚的看到,具體扣得是那塊的量
2011-06-08 09:46:12
這個是系統預設定的!
2011-06-07 19:13:50
具體的可以看下計算式,或看下三維扣減!
2011-06-07 19:34:42
你把完整計算式發上來看看。
2011-06-07 19:59:45
