realfox@126.com 2011-06-07 19:35:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 17597查看 4回答
梁與柱的扣減關(guān)系
我的工程中梁是400*500,柱是600*600,均是居中設(shè)置的,請問在工程計(jì)算式中為何會出現(xiàn) 體積=(0.4<寬度>*0.5<高度>*6<中心線長度>)-((0.12*0.5)*2)<扣柱>-(5.4*0.2*0.1)<扣現(xiàn)澆板>=0.972m3 模板面積=((0.5<高度>*2+0.4<寬度>)*6<中心線長度>)-((0.12)*2+(0.1*0.5)*2+(0.5*0.5)*2)<扣柱>-(5.4*0.1)<扣現(xiàn)澆板>=7.02m2 超高模板面積=((6.4*0.5+0.5*5.6+2.4)<原始超高模板面積>-((0.12)*2+(0.1*0.5)*2+(0.5*0.5)*2)<扣柱>-(5.4*0.1)<扣現(xiàn)澆板>)*9=63.18m2 截面周長=((0.4<寬度>+0.5<高度>)*2)=1.8m 梁凈長=6<梁長>-0.6<扣柱>=5.4m 式中的0.12哪來的,我怎么也看不明白。
已采納這個問題是這樣的,給你解釋一下我們軟件在扣減方面的計(jì)算思路。 1、首先我告訴你這個計(jì)算是正確的。 2、軟件在計(jì)算構(gòu)件工程量時先計(jì)算這個構(gòu)件的原始量,即梁寬0.4*梁高0.5*梁的長度6米,梁寬與高是截面尺寸就不解釋了,梁中心線長度就是你繪制的那個圖元的中心線長,這兒是6米。 3、柱的級別比梁大,所以梁與柱相交的部分歸柱,在梁計(jì)算時就要扣除相交部分體積,即減去0.4梁寬*0.5梁高*0.3梁一端與柱相交長度*2兩端都要減=0.12*0.5*2=0.12 ,這個0.12就是這么扣減的。
2011-06-07 20:39:08
(一)現(xiàn)澆混凝土 1.混凝土工程量除另有規(guī)定者外,均按圖示尺寸實(shí)體體積以立方米計(jì)算。不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、鐵件、螺栓及墻、板中0.3m2內(nèi)的孔洞所占體積,超過0.3m2的孔洞所占體積應(yīng)扣除。 2.基礎(chǔ): (1)有肋帶形混凝土基礎(chǔ),其肋高與肋寬之比在4:1以內(nèi)的按有肋帶形基礎(chǔ)計(jì)算。超過4:1時,其基礎(chǔ)底板按板式基礎(chǔ)計(jì)算,以上部分按墻計(jì)算。 (2)箱式滿堂基礎(chǔ)應(yīng)分別按無梁式滿堂基礎(chǔ)、柱、墻、梁、板有關(guān)規(guī)定計(jì)算,套相應(yīng)定額項(xiàng)目。 (3)設(shè)備基礎(chǔ)除塊體按圖示尺寸實(shí)體體積以立方米計(jì)算外,其他類型設(shè)備基礎(chǔ)分別按基礎(chǔ)、梁、柱、板、墻等有關(guān)規(guī)定計(jì)算,套用相應(yīng)定額項(xiàng)目。 3.柱:按圖示斷面尺寸乘以柱高以立方米計(jì)算。柱高按下列規(guī)定確定: (1)密肋板的柱高,應(yīng)自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計(jì)算。 (2)無梁板的柱高,應(yīng)自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽(頭)下表面之間的高度計(jì)算。 (3)有樓隔層的框架柱高,按基礎(chǔ)上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面的高度計(jì)算。 (4)無樓隔層的框架柱高,應(yīng)自柱基上表面至柱頂面的高度計(jì)算。 (5)構(gòu)造柱按全高計(jì)算,與磚墻嵌接部分的體積并入柱身體積內(nèi)計(jì)算。 (6)依附于柱身上的牛腿體積,并入柱身體積內(nèi)計(jì)算。 4.梁:按圖示斷面尺寸乘以梁長以立方米計(jì)算。梁長按下列規(guī)定確定: (1)梁與柱交接時,梁長應(yīng)按柱與柱之間的凈距計(jì)算。 (2)主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁側(cè)面。伸入磚墻內(nèi)梁頭、梁墊體積并入梁體積內(nèi)計(jì)算。 (3)圈梁與過梁連接者,分別套用圈梁、過梁定額;圈梁與過梁不易劃分時,其過梁長度按門窗洞口外圍兩端共加500mm計(jì)算,其他按圈梁計(jì)算。 5.板:按圖示面積乘以板厚以立方米計(jì)算,其中: (1)密肋板系指帶有密肋梁的板,且板的凈面積在5m2以內(nèi),其工程量按梁、板體積之和計(jì)算。 (2)無梁板系指不帶梁、直接用柱頭支承的板,其體積按板與柱帽體積之和計(jì)算。 (3)平板系指無柱無梁、四邊直接擱置在圈梁或承重墻上的板,其工程量按板實(shí)體體積計(jì)算。有多種板連接時,應(yīng)以墻中線劃分,伸入墻內(nèi)的板頭并入板內(nèi)計(jì)算。 (4)與現(xiàn)澆的單梁、連系梁、圈梁、框架梁連接的板,單梁、連系梁、圈梁、框架梁算至板底,板按平板以實(shí)體積計(jì)算。 (5)現(xiàn)澆挑檐、天溝板、雨篷、陽臺與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻為分界線,與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻邊線以外或梁外邊線以外為挑檐、天溝、雨篷或陽臺。 (6)各類板伸入墻內(nèi)的板頭并入板體積內(nèi)計(jì)算。 (7)薄殼板的肋、基梁并入薄殼體積內(nèi)計(jì)算。 (8)現(xiàn)澆混凝土板坡度超過25%時,按現(xiàn)澆混凝土板(混凝土)相應(yīng)定額,人工乘以系數(shù)1.35,混凝土垂直運(yùn)輸必須二次倒運(yùn)時,每10m3混凝土增加傳遞用工3.33工日。 6.墻:按圖示中心線長度乘以墻高及厚度以立方米計(jì)算,應(yīng)扣除門窗洞口及0.3m2以外孔洞的體積,墻垛及突出部分并入墻體體積內(nèi)計(jì)算。大鋼模板混凝土墻中的圈梁、過梁及外墻八字角處,均并入墻體積內(nèi)計(jì)算。 7.整體樓梯,應(yīng)分層按其水平投影面積計(jì)算。樓梯井寬度超過500mm時,其面積應(yīng)扣除。伸入墻內(nèi)部分的體積已包括在定額內(nèi),不另計(jì)算。但樓梯基礎(chǔ)、欄桿、扶手,應(yīng)另列項(xiàng)目套用相應(yīng)定額計(jì)算。樓梯水平投影面積包括踏步、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁。 8.陽臺、雨篷以墻、梁外部分體積計(jì)算,包括伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐的體積。 9.欄板以立方米計(jì)算,伸入墻內(nèi)的欄板,合并計(jì)算。 10.臺階按水平投影面積計(jì)算,定額中不包括墊層及面層,應(yīng)分別按相應(yīng)定額執(zhí)行。當(dāng)臺階與平臺連接時,其分界線應(yīng)以最上層踏步外沿加300mm計(jì)算。平臺按相應(yīng)地面定額計(jì)算。 11.預(yù)制板補(bǔ)澆板縫時,當(dāng)板縫寬度(指下口寬度)在150mm以內(nèi)時,按平板定額執(zhí)行(其模板部分的工料及機(jī)械乘以系數(shù)0.6);板縫超過150mm者,按平板定額執(zhí)行。 12.預(yù)制鋼筋混凝土框架柱現(xiàn)澆接頭(包括梁接頭)按設(shè)計(jì)規(guī)定斷面和長度以立方米計(jì)算。 13.小型構(gòu)件系指單件體積在0.1m3以內(nèi)的未列出定額項(xiàng)目的構(gòu)件。
2011-06-07 20:19:42
你好,根據(jù)計(jì)算規(guī)則,梁應(yīng)該算到柱邊 計(jì)算砼時 柱通長算 ,梁算至柱的側(cè)面 模板也是一樣
2011-06-07 19:39:40
應(yīng)該有點(diǎn)問題。不知道是你繪圖還是設(shè)置的原因。 扣柱應(yīng)該是0.3*0.5*2. 另外怎么扣起板砼了,梁體積和現(xiàn)澆板的扣減默認(rèn)設(shè)置應(yīng)該是無影響。 我覺得體積應(yīng)該就是梁凈長5.4*0.5高*0.4寬
2011-06-07 20:21:10
