zb 2011-06-07 17:59:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6062查看 2回答
筏板內(nèi)的墻體水平筋如何設(shè)置
墻體水平筋在筏板中應(yīng)該有兩道(間距小于等于500)。廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009中怎么輸入,我只找到柱在筏板中兩道箍筋的輸入法。這種水平筋量還不小,請(qǐng)問(wèn)該怎么辦。
在墻的計(jì)算設(shè)置中輸入具體排數(shù)。。。。。。。。。
2011-06-07 18:03:09
軟件默認(rèn)中就有3道,所以你不用設(shè)置,當(dāng)數(shù)量不同時(shí),可以直接輸入實(shí)際道數(shù)。(樓上的以給你發(fā)了詳細(xì)的截圖)
2011-06-07 18:09:10
