jjz64343328 2012-11-13 08:49:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 9385查看 6回答
筏板基礎(chǔ)中的上下附加筋如何設(shè)置
筏板基礎(chǔ)雙層雙向鋼筋布置完后,圖紙局部設(shè)計了上層附加筋和下層附加筋,請問在軟件中如何設(shè)置
(6)
在把附加筋布置上去就行了
2012-11-13 08:56:41
圖紙局部設(shè)計了上層附加筋和下層附加筋,請問在軟件中如何設(shè)置? 這個上下層的附加筋你可以單構(gòu)件輸入。
2012-11-13 09:07:26
可以用笩板負筋定義和布置的。布置可以采用畫線布置。
2012-11-13 09:34:55
用單構(gòu)件輸入是最簡單的,省時省事
2012-11-13 09:11:45
按“伐板負筋”定義并布置即可。
2012-11-13 12:28:23
1、底部附加筋可以直接定義筏板負筋 2、頂部附加筋可以用自定義范圍布筋,但是這個有點麻煩,要對屬性進行修改,見下圖; 3、計算后要進行核對長度、根數(shù),如有不符合就進行修改后鎖定
2012-11-19 03:44:18
