  • 廣聯達鋼筋2009坡屋面鋼筋問題
    1.我是先畫完平板,再畫的鋼筋,然后分割板,最后畫的鋼筋,可是查看鋼筋的時候,并沒有按照斜板算,該彎折的地方也沒彎折計算,怎么回事? 2.我搜索了一個同樣的問題,官方給的回答是可以隨著斜板計算?
    問題補充:如果是定義好斜板,再畫鋼筋那樣就太麻煩了
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 你要先定義斜板 在布置鋼筋 這樣軟件能正確計算鋼筋工程量 至于鋼筋不在板上這是軟件顯示的問題 不會影響計算的
    2011-06-07 17:47:23
  • 應該是先定義好斜板,然后再布置上鋼筋。
    2011-06-07 20:44:09
  • 你定義好斜板,再布置鋼筋,試試看。
    2011-06-07 17:27:46
  • 那肯定是還沒有使用定義斜板功能調整斜板??上犬嬈桨?布置鋼筋然后再定義斜板,最后使用平齊板頂功能調整柱梁位置,匯總計算,結果應該是正確的。
    2011-06-07 17:30:02
  • 1.我是先畫完平板,再畫的鋼筋,然后分割板,最后畫的鋼筋,可是查看鋼筋的時候,并沒有按照斜板算,該彎折的地方也沒彎折計算,怎么回事? 2.我搜索了一個同樣的問題,官方給的回答是可以隨著斜板計算? 如果是定義好斜板,再畫鋼筋那樣就太麻煩了 斜板鋼筋算量是這樣的,首先按斜板的投影畫出平板,然后按屋脊線分割平板,然后定義斜板,然后畫鋼筋。
    2011-06-07 18:02:12
  • 答:這樣肯定不行,你沒有給軟件提供正確的東西,要它正確的計算,不也太難了。定義好斜板再畫鋼筋也一樣的,也可能選多板布置,并且可以跨屋脊線布置鋼筋的。
    2011-06-07 17:43:46
  • 應該是可以的,可能是你的畫法問題吧!
    坡屋面
    2011-06-07 20:00:25
主站蜘蛛池模板: 桐乡市| 中卫市| 包头市| 安达市| 广德县| 安平县| 安化县| 高清| 永德县| 竹北市| 贵溪市| 通州市| 敦化市| 宁阳县| 绥滨县| 文成县| 军事| 墨脱县| 巨鹿县| 泽普县| 咸阳市| 遵义市| 师宗县| 澜沧| 丹寨县| 甘南县| 磴口县| 延长县| 延边| 义乌市| 乡宁县| 马关县| 龙川县| 顺义区| 汉川市| 阳泉市| 平阴县| 腾冲县| 文水县| 阿拉善盟| 惠安县|
