快樂的水滴 2009-05-11 09:37:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 2回答
坡屋面的鋼筋問題
1、在坡屋面上,如果斜板的陰陽角處的鋼筋與默認的設置不同時,應如何處理,怎么更改默認的節點。 2、坡屋面上的梁用板下壓時需要把梁打斷,可是打斷點不是軸線上的點,應如何處理?用偏移功能找點非常不方便。有電子圖并已定位好時怎么能利用上電子圖上的己有點?問題補充:如果不段繪制梁,通長筋就斷開了
已采納1.計算設置-節點設置中修改 2.你可以利用正交在原有點上繪制
2009-05-11 09:44:32
1、只能在屬性中選擇給定的節點之一。若都沒有你的那種節點,就只有單構件調整了。 2、用shift+左鍵定位行不行? 3、板下壓后再把梁合并通長筋就不會斷開了吧?
2009-05-11 09:56:26
